Seasonic M12-II Bronze 750w
por Javier Rodríguez 4
Potencia
Diseño
Graficos
750w. 12v 53A
Semi-modular
Crossfire y SLI. 4x (6+2)
110 Euros
Puntuación de Seasonic M12-II Bronze 750w en la review:
Introducción.
Cuando busco fuentes para equipos propios normalmente miro dos opciones, maquinas donde tendremos que probar configuraciones graficas de muy altas prestaciones o simplemente las que yo usare personalmente a nivel particular o de trabajo. En este segundo supuesto normalmente las fuentes que me garantizan potencia y calidad a un precio adecuado las encuentro en modelos de 700-800w. Una de las opciones que tendría en cuenta en este rango es sin duda la nueva M12-II de Seasonic.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 1
Prestaciones técnicas.
La serie M12 de Seasonic es un clásico que ahora se actualiza con algunos elementos modernizadores. Su nombre viene del uso de un ventilador de 120mm como ventilación pero está lejos de ser solo una fuente normal. Es una fuente de gran calidad en la que podremos confiar nuestro PC sin esa duda que tenemos con las fuentes “sin marca” de cuándo será el día que dejara de encender nuestro PC.
Está diseñada en base a un conversor DC-DC con capacitadores japoneses diseñados para trabajar a temperaturas de 105º. Una fuente con amplia capacidad de carga que podemos encontrar en potencias de 650 a 850w. Nosotros hemos analizado el punto intermedio.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 2
Cuenta con un único rail de 12v lo que facilita la configuración del PC sin tener en cuenta carga de railes. Es una fuente muy capacitada para configuraciones graficas medias y altas con soporte para tecnologías Crossfire y certificación oficial SLI. La fuente tiene una certificación 80 Plus en grado bronce así que nos garantiza más del 80% de eficiencia en la transformación de energía lo que se traduce en menos calor generado dentro de la fuente y también menos consumo eléctrico.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 3
Y la mejor de las ventajas de esta fuente es que consigue todo esto con un diseño ultracompacto, formato ATX por supuesto, con un largo de tan solo 160mm que la configura dentro de las fuentes más compactas con diseño modular. En realidad diseño semi-modular como veremos luego. Este largo permite que montemos esta fuente en equipos muy compactos de hecho ha sido e las pocas fuentes con esta potencia que hemos podido instalar en la SG09 de Silverstone sin el más mínimo problema ofreciendo la potencia que puede necesitar un ordenador compacto de altas prestaciones sin ser un problema para su instalación.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 4
Cableado y ventilación
Cableado y ventilación.
El diseño de esta fuente es semi-modular. Esto significa que tenemos algunos cables fijos y otros que podemos instalar a placer. Los cables que van instalados son los de alimentación ATX, el cable principal, el cable auxiliar para procesador de 12v con 4-8 pines y por ultimo un cable PEG con doble conector 6+2 para alimentar una o dos graficas simultáneamente.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 5
El cableado modular cuenta con otros dos conectores para grafica 6+2, hasta 8 puertos SATA, cuatro conectores 4P Molex para periféricos y dos conectores Floppy provistos a partir de un adaptador en Y para cable Molex. Todos los modelos de esta serie, tengan la potencia que tengan, aportan esta configuración. Los conectores son de tipo rápido con bloqueo, sin sistemas de roscas ni nada similar. Y el cableado es convencional, nada de aislamiento por hilo ni nada similar, pero si protegido con malla para una durabilidad superior.
La estructura perforada en forma de panal de abeja permite una entrada mayor de aire sin necesidad de forzar el funcionamiento del ventilador lo que se traduce en un funcionamiento más silencioso y controlado que se suma a la alta eficiencia de la fuente. El ventilador ya hemos dicho que es de 120mm pero no que cuenta con un rodamiento de doble bola lo que le otorga buenas prestaciones a nivel de ruido y también una durabilidad superior.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 6
En nuestras pruebas la fuente, a cargas medias, ha demostrado ser realmente silenciosa con un control inteligente de las rotaciones del ventilador mostrándose muy adecuada para aquellos usuarios que quieran potencia pero no quieran pagarla con un PC ruidoso.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 7
Análisis y conclusión.
La Seasonic M12-II es una fuente potente, con una configuración de rail único de 12v, ventilación efectiva y silenciosa y certificación de eficiencia 80 Plus Bronze. Una fuente de gran calidad configurada para tarjetas gráficas de  gran potencia y configuraciones Crossfire y SLI. Diseño semi-modular, fabricación con componentes japoneses y la calidad de uno de los fabricantes más respetados. Una magnifica fuente que podemos encontrar por unos 110 Euros con una potencia de 750w.
Geeknetic Seasonic  M12-II Bronze 750w 8
Premio a Seasonic M12-II Bronze 750w
  • Producto: Seasonic M12-II Bronze 750w
  • Fecha: 02/05/2013 20:52:30
Temas Relacionados: Fuentes de Alimentación Seasonic
